Страницы: 6 V 123>»
Монтаж и реставрация видеоклипов, Советы и инструменты видеомонтажа
  smalltown
Из: Беларусь
Пользователь №: 13669
Благодарностей: 5928
К работе подхожу тщательно, на каждый клип (в зависимости от сложности) уходит от двух до 7-8 часов (иногда дней). Сперва - работа со звуком в Sound Forge: подгонка (синхронизация) новой звуковой дорожки со старой, выравнивание громкости. Затем в видеоредакторе синхронизация картинки со звуком, часто - небольшой (или большой) монтаж. Как минимум половина рипов с TV - укорочены: без начала и без конца. Всегда стараюсь делать видеоряд такой же длинны, как оригинальная звуковая дорожка. Не люблю огрызков. smile.gif
И третий этап - контрольная проверка. Отсматриваю сперва на компе по нескольку раз, потом на DVD-проигрывателе.
P.S. Очень жаль, что у Supermax так мало качественного видео. А ведь культовая, знаковая группа!
Сообщение отредактировал smalltown - 22.5.2014, 11:02
  mityafan74
Сообщение #2
Из: Попасная, Украина
Пользователь №: 7385
Благодарностей: 242
Сперва - работа со звуком в Sound Forge: подгонка (синхронизация) новой звуковой дорожки со старой, выравнивание громкости, иногда частотки.
Smalltown Советую Virtual DJ -удобнее
  ispolin2009
Сообщение #3
Пользователь №: 5374
Благодарностей: 248
.... звук там - видео тут - потом лепить
... мона веть делать все в дном флаконе - сони вегас от 10 версии - звук хорошо ложится синхронизируется не отходя от кассы и вапще нормалек прога
и с составлением видео ряда нет проблем - полно плагинов....
Сообщение отредактировал ispolin2009 - 19.2.2013, 16:20
  smalltown
Сообщение #4
Из: Беларусь
Эт кто в чём привык. smile.gif Я с СаундФорджем работаю почти 15 лет, все нужные мне функции в нём есть.
Сони Вегас у меня тоже установлен. И CyberLink PowerDirector 11, и MAGIX Video Pro. Экспериментировал ещё с какими-то, потом снес. Оставшиеся задействую редко. Для изменения скорости видео, например.
Главная рабочая прога - MPEG Video Wizard DVD 5.0. Маленькая, ресурсов жрет мизер, и единственная, которая позволяет проделывать основную работу БЕЗ ПЕРЕКОДИРОВКИ мпега ( основной формат, с которым работаю). Все остальные монстры при сохранении результата видео перекодирует. А это - хоть и небольшое, но ухудшение качества исходной картинки. И синхронизацию картинки в ней делать намного удобнее, чем во всех вышеупомянутых. ИМХО, конечно. smile.gif Каждому удобнее работать там, где он привык.
P.S. Может, на форуме есть отдельная тема, чтоб не оффтопить здесь?
Сообщение отредактировал smalltown - 19.2.2013, 18:47
  mityafan74
Сообщение #5
Благодарностей: 242
Я думаю назрела нужда открыть эту тему,так как много пользователей этим занимаются вплотную и публикуют шедевры своего творчества.
Я уверен советы опытных в этом поприще ребят помогут начинающим.
Сообщение отредактировал mityafan74 - 20.2.2013, 15:10
Сообщение #6
Благодарностей: 26369
согласна, тоже ею пользуюсь в случае замены звука
а для наведения "марафета" на картинку - Virtual Dub
  mityafan74
Сообщение #7
Благодарностей: 242
Я вот, решил Соню 10 попробывать и проблема на avi формате атрибут потока звука не узнает.Соответственно его нет
Сообщение отредактировал mityafan74 - 21.2.2013, 3:46
  smalltown
Сообщение #8
Из: Беларусь
Точно не помню, давно ею не пользовался, а пару дней назад удалил за ненадобностью. Подобная проблема и у меня, кажись, была. Если не ошибаюсь, Соня не видит звуковую дорожку, если она в АС3. Только в PCM или mp3. Это нужно у ispolin2009 уточнить.
Сообщение #9
сложные вопросы лучше задавать на рутракере, в этом разделе
  smalltown
Сообщение #10
Из: Беларусь
Яна, конечно, сделала мне комплимент, назвав "профи". smile.gif Я - такой же любитель как и все. Тут все дело - в усидчивости. biggrin.gif Качественная синхронизация - иногда очень кропотливое дело. Для меня во всяком случае.
Секретов никаких нет. Наверняка, все делают точно так же. Если интересно, вот как я это делаю.
Цитата(ispolin2009 @ 19.2.2013, 17:18) *
.... звук там - видео тут....
Вот почему со звуком работаю отдельно.
Мне нравится, когда вся программа (сборка) звучит как одно целое. Чтоб не нужно было крутить регулятор громкости в каждом клипе, когда следующий играет раза в три громче предыдущего или наоборот. Лично меня это раздражает. biggrin.gif Поэтому громкость во всех клипах (даже там, где дорожка качественная) выравниваю в ручную.
В "Фордже" у меня закинуто несколько дорожек, которые взял за эталон. Закидываю новые и подстраиваю под них:
Конечно, не всегда получается идеально, но более-менее во всех клипах громкость одинакова. smile.gif
Второе. Попадалось немало клипов, где синхронизация выполнена не качественно. В таких клипах в самом начале всё идет хорошо, но чем ближе к концу, тем заметнее прогрессирующий рассинхрон. Потому что стыкуют на глазок начало - а дальше уж как пойдёт.
Первая ступень синхронизации - это подгонка новой звуковой дорожки под старую. Идеальное их совпадение - только в 1 случае из 100, а то и реже. В СаундФордже (и в CoolEdit, он же Adobe Audition) есть такой инструмент как Time Stretch, благодаря которому старую и новую дорожку можно синхронизировать до миллисекунд:
И только - потом уже синхронизация видео и аудио треков, наложение затуханий (фэйдов), переходов, монтаж (если надо) в Визарде. И делается это там не только на слух, но и визуально с точностью до долей секунды:
Сообщение #11
Кстати, насчет рассинхрона... если предватительно не подогнать скорость нового аудиотрека к накладываемому клипу, то в 90 процентах случаев будет рассинхрон. Поэтому я практически всегда подгоняю скорость звука в программе Audacity а потом накладываю тоже в Mpeg Video Wizard
Сообщение #12
Благодарностей: 5303
Чем и хорош Sony Vegas, там именно скорость видео леким движением мыши подгоняется под аудио, а не наоборот, как делаем мы, тем самым искажая музыкальный оригинал
Если не нужен сложный монтаж видео, звук накладываю прямо в Virtual Dub, поскольку последнее время работаю в основном с этой прогой и дабы избежать лишних переконвертаций, от которых качество видео явно не становится лучше
  smalltown
Сообщение #13
Из: Беларусь
Да, Наташа права, тоже самое, что я писал про Фордж, можно сделать и в Audacity.
А вот изменять скорость в видео мне категорически не советовал специалист, мнению которого я доверяю. Хотя в исключительных случаях всё-таки делаю это. biggrin.gif
Изменение скорости в самом аудио в пределах 1-го процента, на мой взгляд, вполне допустимо и для слуха малозаметно. Нередко расхождение между оригинальной звуковой дорожкой и накладываемой составляет лишь десятые или сотые доли 1-го процента, тогда разница вообще не заметна.
В тех случаях, когда разница больше этого процента, приходится менять скорость уже в видео.
Кстати. В большинстве случаев в клипах, записанных под студийную фонограмму (те же выступления на немецком ТВ, запись в живую там была очень редко. Обычная практика, не только наши пишут под фанеру smile.gif), достаточно совместить один раз. Но бывает и такое, что в начале и в конце синхронизация идеальная, а где-нибудь в середине небольшой рассинхрон, но есть. Возможно, из-за того, что исполнители сами не попадают в фонограмму. biggrin.gif Тогда приходится видео резать на фрагменты и каждый подгонять, потом их стыковать, чтобы на стыках не было резких скачков картинки.
В основном, визуального (по амплитуде на дорожках) совмещения бывает вполне достаточно, но почему-то в каждом четвертом-пятом случае липсинка не получается. Тогда уже приходится экспериментировать на слух, смещая звуковую или видеодорожку.
Яна, это в том случае, если работаете с ави? Я по той же самой причине работаю в Визарде, потому что только он сохраняет результат в mpg без переконвертации.
Сообщение отредактировал smalltown - 22.2.2013, 19:15
Сообщение #14
Это я вот о чем: допустим видео с youtube скачивается в формате flv или mp4, потом после наложения звука оно конвертируется в mpeg в Визарде, потом для чиски всталяется в Виртуал Даб и снова конвертится в ави (сколько всего там всяких конвертаций получается из за закидывания файла из программы в программу в итоге результат на лицо)
Сообщение #15
Sound Forge я ставила, пробовала с ним работать, незнакомый и малопонятный интерфейс... вообщем нужно с ним разбираться dntknw.gif
А я уже настолько привыкла к Nero, (8 лет с ней работаю)
Для монтажа видео использую Nerovision, для редактирования звука Nero Wave Editor и Nero Sound Tracks, руку уже набила вообщем, делаю все на слух, на глаз, за считанные минуты jokingly.gif
  smalltown
Сообщение #16
Из: Беларусь
Я и говорю, это дело привычки. biggrin.gif Любимая прога - та, с которой занимаешься давно и хорошо знаешь ее нюансы.
Насчёт СаундФорджа. Давно уже вышла 10-я версия, а я до сих пор пользуюсь древней 5-й. biggrin.gif Она весит намного меньше, а все нужные мне функции есть. Зачем тогда перегружать машину, в смысле комп? Уже не раз убеждался: новое - не всегда лучшее. smile.gif
Сообщение #17
А мне многие варианты замены звука приходилось просто откладывать в корзину, потому чтопросто напросто нигде не находилось подходящих версий песен. В инете гуляют в основном длинные, 12",а для клипов требуются в основном как правило короткие, 7" причем порой такие,что их кажется, и записывали специально для клипов и больше нигде не выпускали. В таких случаях ( если нет подходящей версии) просто ничего не сделаешь, не накладывать же "втупую" со страшным рассинхроном.
Сообщение отредактировал Nataliya - 23.2.2013, 10:09
  smalltown
Сообщение #18
Из: Беларусь
Знакомая история. Такое случается нередко. Я тогда кидаю клич друзьям, бывает, что и отыскивают. Эти короткие версии иногда называются Single Version, они короче альбомных версий и к клипу подходят. В мп3 найти проще, в лосслесс - сложнее.
Если найти не удается - начинается морока. Сперва пробую длинную версию укоротить. Закидываю в Фордж оригинальную дорожку и новую длинную, сравниваю, смотрю, где чё лишнее. biggrin.gif Лишнее вырезаю.
Если не удается (в месте стыка, например, получается заметный скачок), иду другим путём. В "Визарде" монтирую недостающий кусок из фрагментов видео самого исходника. Работа дюже нудная и кропотливая smile.gif, потому что нужно каждый кусочек синхронизировать, стыковать между собой, чтоб не было резкий рывков, чтоб смотрелось более-менее естественно. На каждый кусочек накладывать фейды, регулировать длинну этих фейдов. На картинке выше - пример с Донной Саммер.
Сообщение отредактировал smalltown - 22.5.2014, 9:49
  smalltown
Сообщение #19
Из: Беларусь
Как уменьшить объём файла за счёт перекодирования звуковой дорожки.
Если вам не нужна звуковая PCM-дорожка в видеоклипе, её можно перекодировать в один из lossy-форматов. За счёт этого объём файла уменьшится на 20-50 Мб (в зависимости от длительности файла). Видео при этом останется таким, как и было, качество нисколько не ухудшится.
Сделать это можно в течение нескольких секунд. Для работы понадобится небольшая программа-видеоредактор MPEG Video Wizard DVD 5.0. Её можно скачать . Если не хотите загружать систему, можно скачать портабельную версию . Или по этой ссылке - .
Распакуйте архив, зайдите в папку и запустите. При первом запуске настройте её таким образом:
В следующий раз она будет всегда запускаться в выбранном вами виде.
Сам процесс перекодирования звуковой дорожки:
1. Загружаете файл, который хотите изменить.
2. Во вкладке "Общие" вводите название, под которым хотите его сохранить и указываете путь, куда будете сохранять.
3. Во вкладке "Видео" выбираете "Максимальное качество". Другие настройки не меняйте! Если хотите сохранить исходное видео.
4. Во вкладке "Аудио" выбираете сжатый формат, в который хотите перекодировать исходную PCM-дорожку. Я в таких случаях предпочитаю AC3. В настройках по умолчанию стоит частота 48 кГц, вам нужно лишь выбрать битрейт, с каким будете сжимать. Чем меньше битрейт, тем меньше получится размер файла. Но и качество звуковой дорожки будет слабее.
5. Переходите на вкладку "Монитор" и жмёте на "Пуск". Пять секунд - и готово.
Всё.
P.S. Если выберете другой формат (например, Layer3), не забудьте изменить частоту на 48 кГц (по умолчанию может быть 44)
Если видео, залитые на Youtube, плохо видны, можете скачать эти ролики отсюда - и .
Сообщение отредактировал smalltown - 27.1.2020, 15:01
Сообщение #20
Благодарностей: 10234
Цитата(BAJIEPKA @ 21.1.2020, 22:22) *
Чем, если не секрет?
В данном случае был HD исходник, что важно! Далее работа скриптами avisynth !)))В каждом случае зависит от того что за лого, какой фон и др .... не всегода получается хорошо.
Например швейцарский лого на карусели качественно убрать не получается (((
Ясно, спасибо.
Еще можно вырезать область видео (там где логотип) из клипа-донора, заведомо худшего качества, но без логотипа (youtube например). В этом случае результат будет намного лучше чем замазывать. Главное сделать синхронизацию обеих клипов (fps, размер и др.).
Страницы: 6 V 123>»
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:49
