Зарубежные видеоклипы 80-х, Видео восьмидесятых годов (страница 481) |
18.5.2021, 21:35
#9602
Пользователь №: 11931
Благодарностей: 35
Цитата(Clifford @ 13.5.2021, 13:36)  Простите, если не совсем по теме... Информация для любителей позаписывать клипы с ТВ. Нашел лазейку в сайте melody.tv, как известно, на нем можно смотреть прямой эфир, но недолго - хотят подписку. Так вот, можно открыть "инструменты разработчика" в браузере, скопировать ссылку на файлик .m3u8, и вставить ее в PotPlayer, то можно смотреть хоть целый день, ну и записывать поток в файл, а потом вырезать нужные клипы/передачи. Конкретной ссылки на .m3u8 не привожу - он меняется примерно раз в сутки. гм..интересно, но есть мнение, что "дыру" залепили..у меня к примеру превью канала было ровно один раз..и тогда все получилось (и посмотреть и записать). НО потом, позже при любом обращении - выскакивает сообщение - подписка..хоть ты тресни. Может, что не так делаю?
19.5.2021, 10:35
#9605
Благодарностей: 12557
Цитата(maxmix @ 18.5.2021, 21:35)  Цитата(Clifford @ 13.5.2021, 13:36)  Простите, если не совсем по теме... Информация для любителей позаписывать клипы с ТВ. Нашел лазейку в сайте melody.tv, как известно, на нем можно смотреть прямой эфир, но недолго - хотят подписку. Так вот, можно открыть "инструменты разработчика" в браузере, скопировать ссылку на файлик .m3u8, и вставить ее в PotPlayer, то можно смотреть хоть целый день, ну и записывать поток в файл, а потом вырезать нужные клипы/передачи. Конкретной ссылки на .m3u8 не привожу - он меняется примерно раз в сутки. гм..интересно, но есть мнение, что "дыру" залепили..у меня к примеру превью канала было ровно один раз..и тогда все получилось (и посмотреть и записать). НО потом, позже при любом обращении - выскакивает сообщение - подписка..хоть ты тресни. Может, что не так делаю? надо удалить все куки ) и раз в сутки у них меняется ссылка ссылка дня (для просмотра через VLC) https://str81.creacast.com/telemelody/2ad34...64SGlnaA==.m3u8
Сообщение отредактировал Genik - 19.5.2021, 10:38
22.5.2021, 12:41
#9609
Пользователь №: 901
Благодарностей: 74
Цитата(Genik @ 22.5.2021, 2:45)  Собрал заново, исходник BRD, звук LPCM Большое спасибо! А я всё планирую сделать нечто подобное с мегамиксом из фильма "Бриолин" (Grease).
22.5.2021, 15:18
#9610
Пользователь №: 27982
Благодарностей: 75
Цитата(genya9 @ 23.2.2011, 19:21)  SHAKATAK - BREAKIN' AWAY(LIVE 1984) Друзья, есть ли возможность у кого нибудь реанимировать это ролик?
22.5.2021, 15:23
#9611
Благодарностей: 75
[code][/code] Цитата(Genik @ 22.5.2021, 2:45)  Irene Cara - What A Feeling (Flashdance 1983)Собрал заново, исходник BRD, звук LPCM А в таком же качестве на песню Maniac by Michael Sembello не планируете?)
Сообщение отредактировал baHad - 22.5.2021, 15:24
23.5.2021, 12:21
#9613
Цитата(baHad @ 22.5.2021, 15:23)  А в таком же качестве на песню Maniac by Michael Sembello не планируете?) Не планирую Цитата(Smile @ 22.5.2021, 12:41)  А я всё планирую сделать нечто подобное с мегамиксом из фильма "Бриолин" (Grease). Его уже сделали, где то мне попадался )) Flashdance тоже есть в сети, но с водяным знаком, поэтому пришлось потратить время на новую сборку..
Сообщение отредактировал Genik - 23.5.2021, 12:28
