Зарубежные видеоклипы 80-х, Видео восьмидесятых годов (страница 131) |
9.2.2015, 19:48
#2604
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10459
Благодарностей: 2688
Telex - Tour De France (1980)
Ничего умнее, чем взять за основу видео реальную велогонку "Тур де Франс" 1980 года, не придумал. Но лучшего качества видео, к сожалению, найти не смог. Так что извиняйте. Видео - VHS Rip Аудио - Vinyl Rip (lossless)  Скачать с
10.2.2015, 0:35
#2605
Пользователь №: 3489
Благодарностей: 656
Nina Hagen - Zarah (1983)File Name: Nina Hagen - Zarah (1983).VOB File Size: 351.64 MB / 368 721 920 bytes Duration: 00:05:04 Resolution and Framerate: 720x480, 7 751 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream   pass: NinaHagenZaraH-byVitLene Lovich - Make Believe (1989)File Name: Lene Lovich - Make Believe (1989).VOB File Size: 278.71 MB / 292 251 648 bytes Duration: 00:04:01 Resolution and Framerate: 720x480, 7 753 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream   pass: LeneLovichMakeBel1eve-byVitMissing Persons - I Can't Think About Dancing (1986)File Name: Missing Persons - I Can't Think About Dancing (1986).VOB File Size: 290.38 MB / 304 480 256 bytes Duration: 00:04:11 Resolution and Framerate: 720x480, 7 750 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: MissingPersonsICTADancing-byVit
Сообщение отредактировал easyrider - 9.2.2022, 19:51
10.2.2015, 16:48
#2606
Благодарностей: 656
Thompson Twins - King For A Day (1985)File Name: Thompson Twins - King For A Day (1985).V0B File Size: 286.36 MB / 300 269 572bytes Duration: 00:04:08 Resolution and Framerate: 720x480, 7 751 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: ThompsonTwinsK1ngForADay-byVitTerence Trent D'Arby - If You Let Me Stay (1987)File Name: Terence Trent D'Arby - If You Let Me Stay (1987).V0B File Size: 228.46 MB / 239 556 608 bytes Duration: 00:03:17 Resolution and Framerate: 768x576, 7 756 Kbps, PAL Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: TerenceTrentDArbyIfULetMeStay-byVit
Сообщение отредактировал easyrider - 10.9.2021, 13:13
14.2.2015, 11:40
#2619
Из: Урал
Пользователь №: 14299
Благодарностей: 287
Duran Duran - Hungry Like The Wolf.VOB
256 МБ
