Страницы: 6 V «<23456>
Монтаж и реставрация видеоклипов, Советы и инструменты видеомонтажа (страница 4)
  baHad
Сообщение #61
Пользователь №: 27982
Благодарностей: 75
Цитата(Genik @ 2.2.2020, 0:37) *
Цитата(baHad @ 1.2.2020, 16:02) *
Я работал давно (начало 2000-х) в студии где ребята делали реставрацию и цветокоррекцию для кино.
Это была компания которая с 2006 стала называться Cinelex
Сообщение #62
Благодарностей: 5550
Ребята, интересуют программы, конвертирующие формат DVD в MKV без потери качества, с возможностью убирать ненужные звуковые дорожки?
  BAJIEPKA
Сообщение #63
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10459
Благодарностей: 2688
Самое простое, что приходит на ум: mkvmerge GUI
  smalltown
Сообщение #64
Из: Беларусь
Пользователь №: 13669
Благодарностей: 6127
Но он, насколько понимаю, не перекодирует, просто пересобирает в мкв-контейнер. Т.е. видео по своим параметрам останется тем же. Но аудио-дорожки и субтитры можно убирать-добавлять. Любой исходный файл (avi, mpg, mp4) становится с расширением mkv.
  BAJIEPKA
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
Так точно.
А зачем перекодировать? Это же, по любому, хоть небольшая, но потеря качества...
  smalltown
Сообщение #66
Из: Беларусь
Не знаю. pardon.gif Про конвертирование спросила Яна.
В качестве оффтопа добавлю своё представление касательно монтажа. Уже 2-3 года, как пересмотрел свои собственные ранние взгляды. smile.gif Раньше всегда старался монтировать видео под полную длину аудио трека. Теперь понимаю, что выглядит это не всегда уместно.
Теперь, как правило, видео оставляю как есть. Удлиняю только там, где это можно сделать правдоподобно. Единственное - стараюсь только делать нормальное вступление. Теперь вместо увеличения видео путём монтажа, редактирую, укорачиваю аудио. Вырезаю отсутствующие в видео проигрыши, куплеты или припевы. В некоторых случаях получаются целые конструкторы: обрезать полпроигрыша, вырезать какой-то фрагмент в конце, вставить его в середине и т.д.
В 99% случаев получается весьма прилично, т.е. незаметно даже для уха опытного слушателя. smile.gif
Что касается соотношения сторон, раскраски и т.п. - предпочитаю оставлять родное, как есть.
P.S. Тут Наташа возмущалась насчёт логотипа с NRK. Но из нескольких десятков кипов мы с Геннадием (точнее, я с его помощью) убрали его всего лишь в трёх файлах. Только в тех, где это можно было проделать почти незаметно. То бишь, когда лого находится на статичных и затемнённых сценах. Если не знать, что оно там было, можно и не обратить внимания. Во всех остальных видео удалять лого я не стал, потому что удаление его было бы сильно заметно. Меня самого раздражают дефекты от использованного фильтра nо logo. Лучше его в таких случаях вообще не трогать. Я удалил лого всего в трёх файлах два года назад, но это до сих пор не даёт покоя Наташе. )) Хорошая память! smile.gif
Сообщение #67
https://www.makemkv.com/
Я этим пользуюсь лет 10, если надо концерт сразу в MKV перегнать + можно сразу прописать названия песен. Прога автоматом разбивает на фрагменты (если они имеются в ДВД).
  ntrkzms
Сообщение #68
Из: Mexico
Пользователь №: 14617
Благодарностей: 70
Цитата(bacilla @ 25.4.2020, 7:23) *
HEllo,my name is Gabriel,from Mexico, upgrading the videos to full hd is fantastic,can you share the program you are using please,Thank you
Сообщение #69
ntrkzms, я не занимаюсь апгрейдингом, только режу. Вам сюда =>> https://80-e.ru/index.php?showtopic=2244&am...st&p=180001
  ntrkzms
Сообщение #70
Из: Mexico
Благодарностей: 70
I use Magix Video Deluxe for edition but the results are not like yours,how do you convert the files
Сообщение #71
I do not convert, only cut.
Сообщение #72
For .vob and .mpg
https://www.videohelp.com/software/Mpg2Cut2
For .mkv
https://www.fosshub.com/Avidemux.html
Сообщение отредактировал loganbr2 - 28.4.2020, 4:55
  Smile
Сообщение #73
Пользователь №: 901
Благодарностей: 74
Цитата(Genik @ 5.1.2021, 16:52) *
Marie Laforet - Blanche Nuit de Satin (Musik & Gaste, 1982) FHD
PCM + убрал логотип + обработка Topaz Video Enhance AI
Спасибо, как по мне, так получилось очень даже неплохо!
Не подскажете, в какой прогорамме лучше всего убирать логотипы? Давно ищу, перепробовал много разных программ, но результат далеко не всегда хороший.
Сообщение #74
Все делаю скриптами Avisynth ... автоматом не получается. Каждый отдельный клип вручную надо делать маску на логотип. В данном случае (так как логотип на всех передачах "Musik & Gaste" одинаков) можно автоматом все клипы переделывать. Далее либо оставить оригинальный видеоряд, или добавить заполнение 16х9 как у Олега или зеркало.
Topaz Video Enhance AI это уже наверное лишнее, но эксперементирую для себя "по тихому" biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genik - 13.1.2021, 14:44
  ntrkzms
Сообщение #75
Из: Mexico
Благодарностей: 70
Цитата(Genik @ 24.1.2021, 14:30) *
Hello my friend,can I ask you how did you convert the video in FULL HD please,what program used and how can I learn please.
Сообщение #76
Download
Video
Format : AVCFormat/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 7 171 kb/s
Display aspect ratio. : 16:9
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Writing library : x264 core 114
Codec configuration box : avcC
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : mp4a-40-2
Bit rate : 720 kb/s
Maximum bit rate : 1 728 kb/
Сообщение отредактировал loganbr2 - 26.1.2021, 19:31
Сообщение #77
I did it myself with Topaz Video Enhance 1.9.0
Video source was DVD PAL (25fps)
Cleaning the picture from noise and film defects was produced by scripts avisynth
The sound was taken from vinyl
done the same https://80-e.ru/index.php?showtopic=1129&am...300#entry176364
Сообщение отредактировал Genik - 29.1.2021, 21:18
Сообщение #78
Download
https://screenshotcomparison.com/comparison/10621
Сообщение #79
Download
I could, but I didn't want to remove the noise, my intention was to leave the video closer to the DVD version. I understood that he wanted only the video in the bigger size. His version of the video was great, especially the audio.
  ntrkzms
Сообщение #80
Из: Mexico
Благодарностей: 70
how can i get in touch with you I really need to learn the process is super mega important I have family videos since kids and i need to save them in this kind of quality.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 8:47
