Страницы: 6 V <12345>»
Монтаж и реставрация видеоклипов, Советы и инструменты видеомонтажа (страница 3)
Сообщение #41
Цитата(Nataliya @ 27.1.2020, 16:51) *
Цитата(Genik @ 27.1.2020, 15:34) *
Например перевод 4х3 в 16х9 с добавлением по краям фона.
Если Вы это про работы Олега то меня лично конкретно в них не устраивает то что разрешение видео в них с 576 ужато до 408 то есть сильнее чем это делает ютуб (там до 480) . Добавлены полосы по бокам и всякие красивости но зато выкинуто как минимум треть изначальной родной детализации которую не вернуть назад никакими фильтрами.Раньше он так сильно не ужимал... хозяин барин конечно что тут сказать.
576 это для MPEG2 формата, там 4х3 и 16х9 по другому формируются при просмотре .... а для AVC по другому, поэтому настройки 720х408 это правильно для 16х9
1920/1080 = 720/408 = 16/9 = 1,7777 (примерно)
Сообщение отредактировал Genik - 27.1.2020, 19:44
Сообщение #42
Где тут AVC?
Я в видео мало понимаю конечно но все же хватает знаний сообразить что Mpeg это отнюдь не AVC
Сообщение #43
Цитата(Nataliya @ 27.1.2020, 20:00) *
Где тут AVC?
Этот файл не смотрел, тут наверное не совсем корректно.
я имел ввиду
https://80-e.ru/index.php?showtopic=1119&st=2120
Сообщение #44
Мне тоже неоднократно были претензии и в открытую и в личку как вот тут например
https://80-e.ru/index.php?showtopic=723
Причем самый прикол был именно в том что именно в данном клипе
Atrium - Week end (1987)
Я звук и не думала даже менять, может кто это сделал до меня , не знаю.Я там убрала только гребенку и сильную пикселизацию изображения, звук и не трогала но прицепились именно к звуку! Вот и отвечай за всех кто там до тебя что то делал, догадывайся, кто менял звук - или какой то итальянец или само итальянское телевидение тех годов фанеру подставило (а чего еще они хотели от данного проекта, как и многих фариновских,и не только фариновских, где в студии пел Фарина а рты в клипах открывали и танцевали совсем другие), а все претензии к тебе, крайним будешь.
Сами виноваты что выбрали слушать такой жанр где очень часто пели в студии одни а на обложках, и на сцене и в клипах рот открывали другие, а к нам претензии за неродной звук, родного захотели и живого исполнения.Все претензии к Фарине и за живым - в оперу, там то точно "фанеры" не будет (по идее хотя кто их знает)
Сообщение отредактировал Nataliya - 27.1.2020, 22:54
  OLEGS
Сообщение #45
Из: УКРАИНА. г.ЛЬВОВ.
Пользователь №: 17675
Благодарностей: 7884
Так точно,Генадий!
1. ОРИГИНАЛ 4х3 720/576 MPEG2 25 кадров.
2. 16х9 MPEG2 720/576 25 кадров.
3. 16х9 AVC 720/408 60 кадров (Двойной размер,перекодированній в MPEG2 - без потери качества,дабы уменьшить вес!)
...потеря видео информации - минимальная. А разница между 25 калров и 60 ....поверте ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ.
Сообщение #46
Цитата(OLEGS @ 29.1.2020, 7:04) *
Так точно, Геннадий!
3. 16х9 AVC 720/408 60 кадров (Двойной размер,перекодированній в MPEG2 - без потери качества, дабы уменьшить вес!)
К сожалению первый скрин не совпадает с 2 и 3, поэтому трудно понять о наличии обрезки или ее отсутствии при переводе в 16х9
Со 2-м и 3-м все понятно.
...потеря видео информации - минимальная. А разница между 25 калров и 60 .... поверте ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ.
Исходные 25 кадров я бы перекодировал в 50, чтобы было четкое удвоение, без левых дополнительных размытых кадров Пример.
По мне так будет правильнее и более четче по финальной картинке. В 60 кадров качественно переводят изначальные 30, а если точнее то 29,97002616
Разница между 25 и 50 так же значительная.
50 и 60 кадров в секунду смотрится намного лучше чем 25 и 30. Тут я с Вами полностью согласен.
Сообщение отредактировал Genik - 29.1.2020, 13:57
Сообщение #47
Подскажите, "старые песни ..." исходник тоже был 4х3 ?Они же вроде 16х9 были. Просто не понятно наличие боковых полос. Получилось классно, но полосы вызывают вопросы, как и качественный исходник! Откуда? ))
P.S.
Нашел исходник на трекере - "полная видеография на 6 ДВД дисках". Закодировал для теста вариант 50fps
Сообщение отредактировал Genik - 1.2.2020, 12:13
  OLEGS
Сообщение #48
''Старые песни о главном'' - скачал с торрента,все ДВД версии,от разных авторов раздачи.
Исходные параметры - разные.
Пришлось лепить самому.
Программа ``Сони Вегас``,сама спрашивает - как,Вам,подать,ЭТО,видео? ...в оригинале,или изменить размеры картинки?
1. Исходник. PAL 4:3 (720x576) В Сони Вегасе - PAL стандарт / IMX (720x576; 25,000 кадр/c)
2. Изменения. В Сони Вегас - PAL DV (широкоэкранное) (720x576; 25,000 кадр/c)
3. Подгонка,по ЭКРАНУ телевизора.
...вот,Вам,и полосы по-краям.
  OLEGS
Сообщение #49
Прошу прощения....,но,....по- поводу ( 720х408 )!
Всё,в той же порге -Сони Вегас.
2. Подгонка в 16х9 - PAL DV (широкоэкранное) (720x576; 25,000 кадр/c)
3. 16х9 AVC 720/408 - 59.940 кадров (Двойной размер,перекодированный в MPEG2)
ПРОЛДЖ
с лева - 25 кадров. С права - 59.940 кадров
Сообщение отредактировал OLEGS - 31.1.2020, 21:11
  OLEGS
Сообщение #50
...вот,подрихтовал,сериал ЛИКВИДАЦИЯ.
03 Лик
Сообщение #51
Добрый вечер! Спасибо за Ответ!
Я все манипуляции с видео делаю "вручную" скриптами avisynth, программами не пользуюсь, поэтому не сразу разобрался.
Вначале для изучения использовал исходник HD трансляции 1-го канала. Он то меня и запутал с полосами ))) Потом нашел ДВД ... посчитал AR и в общем то разобрался и про полосы и про добавление изображения на заднике для расширения в 16х9.
Но с увеличением fps я все же остановлюсь для себя на точном удвоении. То есть 25 исходных в 50 и никак иначе.Если посмотреть 50fps и 60fps, то вариант 50fps на мой взгляд показывает все же плавнее и без гребенки! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Genik - 1.2.2020, 12:14
  baHad
Сообщение #52
Пользователь №: 27982
Благодарностей: 75
Хороший результат получается если интерлейсное видео из полуполей апскейлить в полные 50р
то есть 720х576i >>>960x540р50
Например из Вегаса выгружать в PNG отдельными кадрами которые потом загружать в специализированный софт для манипуляций покраски в давинчи, удаление лого, царапин дефектов...
или вот такой более простой вариант
http://www.infognition.com/videoenhancer/
Но самое важное это работать с PNG
Потому как если жмакать mpeg avc\h264 то качество заметно теряется.
Раньше с мпег2 в womble mpeg2vcr а потом wizard проще было чем нынешними h264 )
Сообщение #53
Как правило, нужные клипы редко когда попадаются хорошего качества в реальном интерлейсе. Тут в основном клипы, которые наоборот из HDTVRip (mp4, ts, mkv) в стандартный mpeg DVD переводились. jokingly.gif Лично для себе на данном этапе я не приветствую апскейл. Но не исключаю в будущем, если найдется время и желание biggrin.gif .
Avisynth все это позволяет без каких либо ограничений. Так как ВСЕ программы в основе своей используют скрипты + plugin и отличаются друг от друга только графиеским интерфейсом и предлагаемым набором этих элементов.
http://www.infognition.com/super_resolution_avisynth/
Визард радует тем, что можно легко (и практически любому новичку) работать с видеоматериалом без перекодировки и потери качества, но насчет потери качества при кодировке в р264 не соглашусь!
Все зависит от настроек фильтров, обработки и кодировки ...Довольно часто убитый mpeg видеоряд (даже VHSRip закодированный в mprg) с неправильными полями, прострелами, шумами и шлейфом можно перекодировать в H264 применив фильтры коррекции и др. с получением намного лучшего результата. Проблема, что монтировать H264 по типу как в Визарде намного сложнее.
Меня оень интересует реальный пример удаления лого в давинче. Может быть у Вас есть опыт в этом вопросе? Поделитесь?
Я как то обращался к "специалистам"( https://kwork.ru/editing-media/3582902/mont...vetokorrektsiya ),
готов был оплатить услугу цветокоррекции одного убитого любимого клипа. Но никто не смог реально отреставрировать или сделать цветокоррекцию старого видео. Все они работают с простыми современными бытовыми съемками или рекламным материалом по стандартным шаблонам.
Сообщение #54
Гена, ну Вы ж вроде в видео как таковом хорошо понимаете.И про настоящий процесс колоризации на киностудиях, где во первых есть доступ к оригиналам на пленке а во вторых...впрочем, "во вторых" слишком много так что думаю перечислять их не стоит все и так должно быть понятно) читали???Вполне понятно что барыги из мелких контор- студий по видео, коих сейчас развелось немерено, этого и не сделают, нужна киностудия и спецы окончившие институт по кино и соответствующее оборудование (а не парочка компьютеров), а им в свою очередь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен оригинал на пленке, по другому они не работают.С убитым ютубским файлом и они ничего не сделают и возиться не будут ни за какие деньги, все зависит от наличия оригинала на пленке и в каком он состоянии.
Сообщение #55
Я не про колоризацию а про банальную цветокоррекцию. Это совсем другая и не в пример калоризации более легкая задача. Проблема в том, что даже с ней никто особо не хочет заморачиваться. Работают все на стандартных пресетах а собрать единый видеоряд из разных кусков съемок и подогнать, чтобы смотрелось как единое целое по цвету не могут!
Сообщение #56
Вообще по нормальному по грамотному слово"Реставрация" из названия данной темы надо бы убрать, реставрацией как таковой в домашних условиях на компе или тем более ноутбуке не занимаются.Реставрация видео- это слово подразумевает прежде всего сканирование оригинала пленки на соответствующем оборудовании и и дальнейшую обработку такого скана и никак иначе.Причем само собой подразумевается что это делается отнюдь не в домашних условиях и на соответствующем оборудовании и спецами с соответствующим уровнем подготовки.На меня конечно могут обидеться но я говорю с позиции как это считается у грамотных спецов по видео (на том же рутрекере и не только).
  baHad
Сообщение #57
Благодарностей: 75
*Genik* я почитал ваши сообщения и думаю, что вы наверное имеете больше практического опыта.
Я работал давно (начало 2000-х) в студии где ребята делали реставрацию и цветокоррекцию для кино.
Они работали со сканированными пленками в tiff секвенциях. То есть 24 кадра в секунду
обрабатывали практически вручную в графических программах или полуручном режиме.
Софт у них был лицензионный кажется Diamant Film Restoration и PFC cleaner.
Но там были программисты которые писали свои утилиты под конкретные задачи.
Цветокоррекцию делали в Lustre, Baselight, Flame, Smoke...
Сейчас вроде как в DaVinchi Resolve.
То есть с однокнопочными программами хорошо не получится.
Экспортируем в последовательность кадров, чистим, затем shots красим в DaVinchi Resolve )
Но это чисто моё наблюдение как делают профессионалы.
Практический опыт ограничен простыми операциями в Vegas 12
и Womble mpe2vcr|Wizard как простой способ для мпег2 без рекомпрессии (не считая первого и последнего GOP)
  baHad
Сообщение #58
Благодарностей: 75
Наташа, я знаю, что один коллекционер восстановливал запоротые кадры Modern Talking - Brother Louie (WWF Club 1986)
Он вычищал по кадру в Adobe Photoshop путем подложки в PSD причём работал с вариантом о котором я писал раньше:
полуполе 720х576 upscale to 960x720. Вообщем я показал ему этот способ и он вроде как сделал)
Ну для такой работы надо быть большим фанатом - много времени требуется.
Хорошо когда есть клуб фанатов и можно распределить сиквенсы.
Так индийцев за малые деньги припахивали реставрировать и раскрашивать...
1 сек 24кадра =1 бакс и они вручную в фотошопе делают. Потом так же по маскам им заказывали конверсию 2Д в 3Д
когда стереофильмы пошли.
Сообщение #59
  OLEGS
Сообщение #60
Одним словом,друзья мои - это надо иметь ЖЕЛАНИЕ,ТЕРПЕНИЕ и кучу ВРЕМЕНИ. drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 7:40
