Киса за 15 лет на Форуме так и не научилась вставлять видео.
Объясняю - над диалоглвым окном жмешь на Спец. элементы, в них, в нижней строке жмешь на youtube, слева от основного диалогового окна, откроются два окна меньшего размера, одно под другим. Копируещь адрес видео с тюбикв и вставляшь его в верхнее окно. Копируешь полное название ролика под видео и вставляешь его в нижнее окно. Жмешь под этими окнами на Добавить. В твоем основном диалоговом окне появится длинный адрес, в нем нужно удалить все, что находится между двумя знаками равенства и левый знак равенства. Проверяешь предварительным просмотром и вуаля!
Paula Abdul - Straight Up (Official Music Video)
Makital
14.1.2024, 1:55
#7904
Из: Москва - Киров
Пользователь №: 4188
Благодарностей: 16
Инна Смирнова - Выпал Снег 1991г
Фея - Выпал снег 1991год
Сообщение отредактировал Makital - 14.1.2024, 13:38
Makital
14.1.2024, 2:05
#7905
Из: Москва - Киров
Благодарностей: 16
Во втором видео у вас два знака равенства, а название под видео надо копировать полностью как есть, ничего не сокращая. Нет на тюбике Инна Смирнова - Выпал Снег 1991г, есть Инна Смирнова и гр."Фея" Выпал снег 1991. И пользуйтесь предварительным просмотром прежде чем отправлять.
Makital
14.1.2024, 13:37
#7907
Из: Москва - Киров
Благодарностей: 16
Конечно пользуюсь. Спецом оставил что бы видно было что вставляю. Далее, во втором видимо знак не стёр так как с телефона все не увидишь. А что, название ролика 100% должно совпадать иначе не взлетит? К чему такая сложность. Я с телефона в Ютубе выделить название не могу. Чего мне пальцем все буквы и знаки как назвали вбивать. Да ну блин. На других движках вбил ссыль и все вставилось. Если уж нужно 100% совпадение то так в том окне и нужно писать, а нет так. Я подумал что это простая текстовая информация как обычный тег названия в html Кису понимаю. Если уж часть ссылки с знаками вопроса стереть можно, а вот с телефона вручную всякие длинные названия вбивать совсем не хочется. С компа ещё можно.
Сообщение отредактировал Makital - 14.1.2024, 13:43
Makital, ну тогда действуйте по упрощенной схеме - в верхнее и нижнее окна вставляйте один и тот же адрес видео с тюбика (последующее стирание всего между двумя знаками равенства и одного знака равенства сохраняется), но тогда под видео не будет названия.
https://www.youtube.com/watch?v=WdaPCS-vE6o
Makital
14.1.2024, 23:54
#7909
Из: Москва - Киров
Благодарностей: 16
Раньше не вникал в тему. Очень понравилось исполнение Муравьевой песни Позвони мне, позвони.
https://www.youtube.com/watch?v=hW05TTp66Bfgr9AJ
Вообще ничего опять с телефона правильно не получилось вставить. Видны различия в том, что вставляем под окном. Я в поле заголовка вставил ссыль с Ютуба. Но она длиннее чем ваша явно. Вы про редактирование ссылки во втором окне ничего не говорили. Короче не для простого народа с телефонами эта бестия. Пытался видоизменить нижнюю часть и вставить как у вас до знака равно:
Тоже не сработало. Видно что моя ссылка с юиуб приложения по другому копируется до знака равно
https://youtu.be/ZjGvOg450wc?si
Не хочу больше экспериментов.
Сообщение отредактировал Makital - 15.1.2024, 0:17
Makital, ссылка на вашу Муравьеву выглядит вот так (сравните с тем, что вы выложили).
CODE
https://www.youtube.com/watch?v=ZjGvOg450wc
Не надо в ней ничего менять.Над диалоговым окном жмем на Спец. элементы, в них, в нижней строке жмем на youtube, слева от основного диалогового окна, откроются два окна меньшего размера, одно под другим. Копируем адрес видео с тюбика и вставляем в каждое из них. Жмем под этими окнами на Добавить. В основном диалоговом окне появится длинный адрес, в нем нужно удалить все, что находится между двумя знаками равенства и левый знак равенства. ВСЕ!
Благодарностей: 27189
у меня не "простой телефон" а вполне нормальный 8дюймовый планшет с 13 андроидом в том то и дело что раньше я просто копировала адрес с ютуба и н чего больше,вставляла с юда и оно автоматом преобразовывалось во "встроенное видео"без в сяких дополнительных движений и домомучений а где то примерно полгода назад перестало преобразовываться, и пробовала вставлять по вышеописанному методу, через окошко "вставки ютуба '"- результат тот же,встроенного видео не получается.Мне все равно, ну вас всех.Перейти по ютубовской ссылке отнюдь не так трудно, как это пытаются тут представить некоторые "умники"
Несколько лет назад ростовская группа Тирс, в прошлом Deviltears, записала собственную версию ‘Only You’. Летом 2020-го этот кавер каким-то чудом попал к Роберто Дзанетти, и автор его одобрил. Более того — согласился записать вокальную партию. Работа шла в сложное карантинное время, экспериментировать приходилось на удалёнке, но всё в итоге сложилось.
