Страницы: 182 V «<148149150151152>»
Зарубежные видеоклипы 50-70-х, Зарубежное видео (страница 150)
  burchalina
Сообщение #2981
Из: Минск
Пользователь №: 21276
Благодарностей: 4833
Gilbert Becaud - Nathalie
Joe Dassin - Les Champs-Elysees
The Marbles - Only One Woman
The Marmelade - Ob-la-di-ob-la-da
The Tremeloes - My little lady
The Searchers - Needles and pins
The Spencer Davis Group - Keep on Running
Сообщение отредактировал burchalina - 18.4.2022, 15:02
Сообщение #2982
Благодарностей: 12529
Donna Summer - I Feel Love (extended) PCM
Сообщение отредактировал Genik - 20.4.2022, 23:50
  alecs
Сообщение #2983
Пользователь №: 575
Благодарностей: 1404
Pop Tops - Suzanne, Suzanne (1972)
Gianni Morandi - Il Giocattolo (1968)
Ребят если у кого-то есть возможность поработать со звуком буду очень вам признательна видео из оригинала вырезано SolveigMM Video Edition без перекодировки, но звук в этих видео неидеальный.
Сообщение #2984
  alecs
Сообщение #2985
Пользователь №: 575
Цитата(Genik @ 2.5.2022, 14:04) *
Genik Спасибо большое за Pop Tops у вас есть возможность второй клип сделать Gianni Morandi. Буду вам очень признателен пытался сам сделать, но только до середины всё нормально идёт, а после идёт раз хронизация звука и видео весь день потратил я ни в какую. Если не секрет какой программой вы монтирует сводите звук и видео.
Сообщение #2986
Пришлите мне звук Gianni Morandi ... у меня его нет, поэтому не сделал. Насчет синхронизации буду смотреть по его наличию
Сообщение отредактировал Genik - 3.5.2022, 12:29
  alecs
Сообщение #2987
Пользователь №: 575
Genik. Я отправил вам сообщение в личку ссылку на аудиофайл вы можете его скачать.
Сообщение #2988
Звук уже сам нашел, плюс поработал с картинкой .... тоже нашел )))) drinks.gif
Gianni Morandi - Il Giocattolo (1968) PCM
Сообщение отредактировал Genik - 4.5.2022, 13:39
  alecs
Сообщение #2989
Пользователь №: 575
Genik. Спасибо вам большое человеческое. Если не секрет вы не подскажешь какой программой делаете сводите видео со звуком.
Сообщение #2990
Методы разные:
- самый простой (99% его делают) это растягивание или сжатие по времени звуковую дорожку. Делается в любом аудиоредакторе.
- более сложный при котором за основу берется оригинальная СD аудиодорожка и видео подгоняется под нее методом удаления или добавления кадров при сохранении оригинального fps.Как правило рассинхрон связан с тем что клипы оцифровывали с пленки в PAL или NTSC с возникновением естественной при этом погрешности FPS (23.98, 24, 25).
Расчет данных для сведения звука я по старинке делаю в MPEG Video Wizard. Данные полученные при этом "макетировании" я потом использую либо для первого (Adobe Audition), либо для второго метода (avisynth).
Получившиеся после обработки одинаковые по времени аудио и видео файлы микширую с помощью MKV tools
Gianni Morandi делал по второму варианту.
В последнее время я перешел на 2-й вариант, так как считаю оригинальную аудиодорожку "эталоном" длины для видео
Сообщение отредактировал Genik - 5.5.2022, 10:44
  alecs
Сообщение #2991
Пользователь №: 575
Genik. Спасибо вам большое за ответ.
Сообщение отредактировал bacilla - 14.6.2023, 13:01
Сообщение #2992
Благодарностей: 150
немного клипов из Suzi Quatro
надеялся, что появится много клипов в хорошем качестве, а получилось наоборот, их становится все меньше..
Сообщение отредактировал alexhomn - 11.7.2022, 12:43
Сообщение #2993
Благодарностей: 1346
Puhdys - Alt wie ein Baum /1976, Ein Kessel Buntes, 16:9 Edit, Pal, Mp4, 182Mb/
Сообщение #2994
Amanda Lear - Queen Of Chinatown /Hit 1977, Mp4, 16:9 Edit, Pal, 246Mb/
Сообщение #2995
Sheila - I am fire, Love me baby (1977)
Сообщение #2996
Благодарностей: 150
The Moody Blues - Melancholy Man, 1970
Сообщение #2997
Благодарностей: 150
Nancy Sinatra & Lee Hazlewood - Summer Wine, 1967
Сообщение #2998
Gilla & Boney M - Bend Me, Shape Me (1978) PCM
Сообщение отредактировал Genik - 19.6.2022, 18:19
Сообщение #2999
FFFclub video channel сделали полную весию клипа с применением фильтра. Учитывая качество исходника получилось интересно )))
Gilla & Boney M. - Bend Me, Shape Me (1978)
Сообщение #3000
Scorpions - Is There Anybody There (1979)
Работа с картинкой + PCM
https://www.youtube.com/watch?v=OzeTWObDKU4
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 4:02
