Зарубежные видеоклипы 80-х, Видео восьмидесятых годов (страница 132) |
6.2.2015, 20:50
Сообщение
#2627
Пользователь №: 6764
Благодарностей: 500
Clout - Oowatanite (Disko, 1980)
Формат видео: mp4 Видео: AVC 8100 Кбит/сек, 720 x 576, 25,000 кадров/сек Аудио: AAC 320 Кбит/сек, 2 канала, 48,0 КГц Продолжительность: 3 м. 24 с. Размер: 203 MB
9.2.2015, 19:48
Сообщение
#2632
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10459
Благодарностей: 2620
Telex - Tour De France (1980)
Ничего умнее, чем взять за основу видео реальную велогонку "Тур де Франс" 1980 года, не придумал. Но лучшего качества видео, к сожалению, найти не смог. Так что извиняйте. Видео - VHS Rip Аудио - Vinyl Rip (lossless) Скачать с
10.2.2015, 0:35
Сообщение
#2633
Пользователь №: 3489
Благодарностей: 655
Nina Hagen - Zarah (1983)File Name: Nina Hagen - Zarah (1983).VOB File Size: 351.64 MB / 368 721 920 bytes Duration: 00:05:04 Resolution and Framerate: 720x480, 7 751 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: NinaHagenZaraH-byVitLene Lovich - Make Believe (1989)File Name: Lene Lovich - Make Believe (1989).VOB File Size: 278.71 MB / 292 251 648 bytes Duration: 00:04:01 Resolution and Framerate: 720x480, 7 753 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: LeneLovichMakeBel1eve-byVitMissing Persons - I Can't Think About Dancing (1986)File Name: Missing Persons - I Can't Think About Dancing (1986).VOB File Size: 290.38 MB / 304 480 256 bytes Duration: 00:04:11 Resolution and Framerate: 720x480, 7 750 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: MissingPersonsICTADancing-byVit
Сообщение отредактировал easyrider - 9.2.2022, 19:51
10.2.2015, 16:48
Сообщение
#2634
Благодарностей: 655
Thompson Twins - King For A Day (1985)File Name: Thompson Twins - King For A Day (1985).V0B File Size: 286.36 MB / 300 269 572bytes Duration: 00:04:08 Resolution and Framerate: 720x480, 7 751 Kbps, NTSC Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: ThompsonTwinsK1ngForADay-byVitTerence Trent D'Arby - If You Let Me Stay (1987)File Name: Terence Trent D'Arby - If You Let Me Stay (1987).V0B File Size: 228.46 MB / 239 556 608 bytes Duration: 00:03:17 Resolution and Framerate: 768x576, 7 756 Kbps, PAL Format: MPEG-PS Audio: PCM (PCM), 1 536 Kbps (CBR), 48.0 KHz, 2 channels, 1 stream pass: TerenceTrentDArbyIfULetMeStay-byVit
Сообщение отредактировал easyrider - 10.9.2021, 13:13
