Если что-то не работает..., Сообщения об ошибках (страница 5) |
11.8.2014, 22:33
#82
Пользователь №: 19528
Не могу создавать темы. Выдает ошибку..
8.2.2015, 11:39
#86
Пользователь №: 1350
Благодарностей: 16
Каждый раз приходится вводить логин и пароль. В день по несколько раз. "Запомнить" галочка стоит. У меня несколько браузеров, везде одно и тоже. Везде на остальных форумах всё сохраняется. Уже писал когда-то об этой проблеме, так ничего и не изменилось. Неужели ничего нельзя сделать ???
Сообщение отредактировал wzzss12 - 8.2.2015, 11:41
22.2.2015, 21:05
#90
Благодарностей: 5303
Цитата(bacilla @ 21.2.2015, 19:09) У меня тоже такая ерунда получилась. Недавно поменяла версию Виндоус с "домашней" на "максимальную", и перестала держаться регистрация на этом сайте. Только на этом. В чем проблема, так и не могу докопаться; с настройками браузера все норм. Ин, у меня тоже максимальная Windows 7 стоит, и никаких сбоев на форуме, в гугл ткнула "запомнить пароль для этого сайта" и всё Вобщем, я не специалист, если бы знала, обязательно подсказала
13.11.2015, 13:17
#91
Пользователь №: 18005
Error 520 Ray ID: 2449ade5b0b02762 • 2015-11-13 10:09:07 UTC Web server is returning an unknown error You Browser Working Frankfurt CloudFlare Working 80-e.ru Host Error What happened? There is an unknown connection issue between CloudFlare and the origin web server. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you are a visitor of this website: Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website: There is an issue between CloudFlare's cache and your origin web server. CloudFlare monitors for these errors and automatically investigates the cause. To help support the investigation, you can pull the corresponding error log from your web server and submit it our support team. Please include the Ray ID (which is at the bottom of this error page). Additional troubleshooting resources. CloudFlare Ray ID: 2449ade5b0b02762 • Your IP: 81.200.255.130 • Performance & security by CloudFlare
Друзья! А у меня при нажатии на любую ссылку выходит это
19.4.2016, 21:10
#95
Из: Lithuania
Пользователь №: 16465
Благодарностей: 69
То ли глюк, то ли....? Неоднократно уже замечал, сегодня заскринил. Вижу что есть новые сообщения, захожу внутрь, а там сообщение недельной давности.... Ситуация что я не видел, не рассматривается, захожу ежедневно, видел 100%
