Страницы: 8 V <12345>»
Если что-то не работает..., Сообщения об ошибках (страница 3)
  BorshkovSM
Сообщение #41
Из: Мытищи
Пользователь №: 1465
Благодарностей: 175
На почту не приходят уведомления с подписанной темы. Тема Поиск исполнителей, песен, сборников 80-х. (Часть 2) в зарубежной фонотеке.
Сообщение отредактировал BorshkovSM - 30.4.2010, 16:59
Сообщение #42
Благодарностей: 5303
А галочку там поставили? E-mail правильно указали? У меня приходят без проблем, может это еще от браузера зависит... thinking.gif Проверьте все настройки еще раз, если что, спрошу админа
  BorshkovSM
Сообщение #43
Из: Мытищи
Благодарностей: 175
Галочка стояла на немедленное уведомление. Почту указал правильно: приходили же раньше уведомления, а в настройках я ничего не менял. С других подписанных тем тоже ничего не приходит.
Сообщение отредактировал BorshkovSM - 7.5.2010, 8:04
  Romantic Warrior
Сообщение #44
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Подписка на топики работает в обычном режиме, но последние пару недель с вашего почтового адреса приходят автоматические ответы с текстом "Вы ошиблись адресом". Проверьте настройки почтового ящика или попробуйте поинтересоваться у саппорта Mail.ru, почему такое происходит.
  Matiola
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 6641
Благодарностей: 9
Не могу понять, почему у меня расстояние между строками такое большое получается? В каких настройках это изменить?
  Romantic Warrior
Сообщение #46
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
В большинстве ваших сообщений все вроде как в порядке с межстрочным расстоянием, а в тех, где большой разрыв - там тег переноса строки почему-то дважды вставляется.
Или браузер прикалывается, или еще такое бывает, если копировать/вставлять текст откуда либо - при таком раскладе также непечатаемые символы разметки копируются, благодаря которым могут получиться в том числе и большие межстрочные интервалы.
  BorshkovSM
Сообщение #47
Из: Мытищи
Благодарностей: 175
Всё ясно. Это проклятущий фильтр. Я его удалил, теперь всё должно приходить.
  JULIA
Сообщение #48
Девочка золотой эпохи 80-х...
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 1490
Благодарностей: 25
Не могу написать или процитировать сообщение - нет курсора в поле написания сообщения. Также не могу редактировать сообщения - они не удаляются, не вырезаются, не форматируются...Черт знает что.... Посоветуйте, что делать. worthy.gif worthy.gif worthy.gif
  Romantic Warrior
Сообщение #49
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Это проблема наблюдается в браузере Mozilla FireFox линейки 3.6.*, о чем даже было упомянуто на официальном сайте разработчиков. Я тоже использую FireFox и через раз испытываю аналогичные проблемы. В качестве решения проблемы могу посоветовать переключать текстовый редактор из режима расширенного функционала (выставленного по умолчанию) в обычный, делается это путем нажатия кнопки с двумя стрелками, расположенной в правом верхнем углу редактора. Либо, если сообщение короткое и/или не требует заметного форматирования, пользоваться формой быстрого ответа внизу страницы топика.
  LysA
Сообщение #50
Лиса Алиса(с) ANDRON
Пользователь №: 890
Благодарностей: 20
JULIA: Не могу написать или процитировать сообщение - нет курсора в поле написания сообщения. Также не могу редактировать сообщения - они не удаляются, не вырезаются, не форматируются...Черт знает что....
О, теперь и у меня вылез точно такой же геморрой. Приходится извращаться, чтобы процитировать.
Сообщение отредактировал LysA - 14.8.2010, 16:24
  Romantic Warrior
Сообщение #51
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Лучше поздно, чем никогда - упомянутую чуть выше проблему пофиксил, теперь вроде все функционирует как раньше.
  mahacytl
Сообщение #52
Из: Оренбург
Пользователь №: 6355
Благодарностей: 11
Сообщение отредактировал mahacytl - 19.8.2011, 9:44
  linden
Сообщение #53
Из: Москва
Пользователь №: 11190
RSS у меня не работает, не приходят уведомления о новых сообщениях.
а функция очень полезная, я ей активно пользуюсь.
  Romantic Warrior
Сообщение #54
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Цитата(mahacytl @ 6.8.2011, 7:11) *
Господа и товарищи, может я поздно проснулся?!
Всплыл вопрос к оформлению сайта. До последнего времени использовал Windows XP.
В связи с тем, что недавно потерял большое количество медиаинформации, попытался с помощью сайта частично восстановить её.
Вдруг выясняется, что отображается мало страниц на сайте.
Попробовал воспользоваться поиском, всё находится.
Но просмотром страниц не видно.
Кроме того посты стали сворачиваться в листинг, что тоже крайне неудобно-каждый вопрос-ответ надо открывать отдельно.
После того как поставил на комп Windows 7, выяснилось, что на нём всё просматривается как и прежде, с полным количеством страниц.
Для примера, топик Видеоклипы 80х в ХР показывает 58 страниц, в семёрке-287.
Топик Зарубежные Видеоклипы 90-в ХР показывает 11 страниц, в семёрке-51.
Это что, все дружно переходим на семёрку?
Но для неё требуется повышенная мощность компа.
Тем более многие посетители с ХР даже не будут знать, что им показывают не всё, и неудобное отражение страниц в виде листинга отпугнёт от сайта.
Честно говоря, не до конца понял поток этот сознания, однако не могу не заметить, что версия ОС никоим образом не может влиять на полноту содержимого сайта, который живет в инете wink.gif Это как ехать по одной и той же дороге на разных машинах и утверждать, что количество полос для движения от этого меняется smile.gif Дело в персональных настройках режимов просмотра скорее всего, которые были в изначальной вашей ОС и потерялись при переходе на другую систему, потому что персональные настройки просмотра запоминаются именно на локальной машине каждого конкретного пользователя.
  Romantic Warrior
Сообщение #55
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Для получения уведомления о новых сообщениях необходимо подписаться на обновления интересующих топиков.
А в RSS транслируются новые топики с первым в них сообщением. И если бы туда сливались еще и все оставленные пользователями сообщения, то даже на этом форуме фид выглядел бы не лучшим образом, не говоря уже про очень крупные ресурсы, на которых ежедневно появляются тысячи, а то и десятки тысяч, новых сообщений wink.gif
  mahacytl
Сообщение #56
Из: Оренбург
Благодарностей: 11
У меня домашний комп с 2 системами - ХР и семёркой.
На работе установлен ХР.
В обоих случаях на ХР показывает одно и тоже.
До сих пор не занимался какими-то персональными подстройками системы и нет
желания этого делать в дальнейшем.
Ну если у всех всё замечательно, значит это действительно несущественный вопрос.
  abakumovets
Сообщение #57
Из: Donetsk.UA Chernigov.UA
Пользователь №: 10776
Благодарностей: 79
У меня установлена ХР.
Видеоклипы 80-х - 289 страниц
Зарубежные видеоклипы 90-х - 51 страница
Может всё дело в браузере.
Сообщение отредактировал abakumovets - 19.8.2011, 23:45
Сообщение #58
Благодарностей: 24687
Это точно браузер. У меня 7ка и тоже такое было однажды. Вроде бы после обновления Мозиллы. Сейчас уже не вспомню как избавилась. Кажется просто историю стерла.
  mahacytl
Сообщение #59
Из: Оренбург
Благодарностей: 11
Действительно дело в браузере.
В Опере 11.01 и нескольких предыдущих версиях всё так, как я говорил.
А в эксплорере всё нормально.
Но странно, что глюк вылез только здесь.
Сообщение #60
Благодарностей: 26369
В икс плорере - однозначно это тормозило еще то , не выношу его на дух. пользую только Оперу и Мазилу
а Ишака ( Internet Explorer) - в хлев
Сообщение отредактировал Nataliya - 27.8.2011, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 16:16
