Если что-то не работает..., Сообщения об ошибках (страница 7) |
21.8.2017, 20:23
#121
Пользователь №: 25078
Благодарностей: 7
Цитата(SoundRoom @ 21.8.2017, 17:09) однозначно народ понастовлял всяких блокираторов рекламы и естественно не настроив их должным образом, либо сто лет не обновляли браузеры - других причин быть просто не может ну, отключил я блокираторы, все равно ничо не получается на яндекс браузере, а вот в мозилу (кстати давно не обновленной), копирую ссылку и.. работает, только не нравится она мне, сильно тормозит, приходится на яндекс просматривать, а в мозиле скачивать
21.8.2017, 20:45
#122
Пользователь №: 5096
Благодарностей: 12
открыл ссылку в приватном окне - заработало!!!Но ведь ещё некоторое время назад такой проблемы не было...что за фигня то..?
21.8.2017, 22:03
#123
Из: Беларусь
Пользователь №: 13669
Благодарностей: 5933
telex23, Но у Вас же ссылка не вставлена: А должно быть так: Вот и всё. Блокираторы тут не при чём. Я ж даже на видео снял, как вставлять ссылку в новую вкладку - https://vimeo.com/230363569. Вы его смотрели? Друзья, у кого-нибудь ещё есть проблемы со скачиванием? Или достаточно того, что я открыл ссылки, удалив теги? Нужно закрыть проблему, а то мы целую страницу заоффтопили.
Сообщение отредактировал smalltown - 21.8.2017, 22:06
21.8.2017, 23:11
#124
Благодарностей: 12
smalltown всё,разобрался ,спасибо за разъяснение! но всё же ,почему такая фигня произошла,что при нажатии на ссылку открывается пустая вкладка..?
23.8.2017, 23:46
#125
Из: СССР
Пользователь №: 11404
Благодарностей: 9
Ура!!! Исправили! Сегодня переход по ссылке наконец заработал!
24.8.2017, 18:10
#126
Благодарностей: 12
Цитата(zubr @ 23.8.2017, 23:46) Ура!!! Исправили! Сегодня переход по ссылке наконец заработал! Подтверждаю!!!
7.1.2018, 20:38
#128
Благодарностей: 5305
Цитата(Genik @ 28.11.2017, 19:05) Подскажите как автатарку активировать? Изображение в профиле есть, картинку заливаю, а аватар без изображения! Есть некоторые с этим проблемы, удалите старую картинку , ту, которую загружали, перезагрузите комп, если не получится, будем разбираться
19.2.2018, 13:03
#129
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 3726
Здравствуйте. Обнаружился вопрос к функционалу поиска. Искал сборник в Яндекс, попал по ссылке на страницу http://80-e.ru/index.php?showtopic=1048&st=500 На странице этот сборник (микс) присутствует, но к сожалению ссылка для скачивания ведет на рекламу какого-то предприятия. Ок, вбиваю название микса в поиск по форуму, в надежде найти рабочую ссылку на закачку в другой теме, где еще есть этот сборник. И что же я вижу в результатах поиска? А вот: https://radikal.ru/big/v0hmj6h7erco3Искал конкретный сборник, вместо этого вижу указание на тему в которой этих сборников сотни, вижу автора темы, количество просмотров, ссылку на последний ответ и т.д.. Спрашивается - а где же прямая ссылка на найденный результат??? А ее нет!!! То есть по сути, пользователь получает лишь название темы которую можно листать целый час или более, в надежде не пропустить искомое.
Сообщение отредактировал DJVoyage - 19.2.2018, 13:07
19.2.2018, 19:15
#130
Цитата(DJVoyage @ 19.2.2018, 15:03) Здравствуйте. Обнаружился вопрос к функционалу поиска. Искал сборник в Яндекс, попал по ссылке на страницу http://80-e.ru/index.php?showtopic=1048&st=500 На странице этот сборник (микс) присутствует, но к сожалению ссылка для скачивания ведет на рекламу какого-то предприятия. Ок, вбиваю название микса в поиск по форуму, в надежде найти рабочую ссылку на закачку в другой теме, где еще есть этот сборник. И что же я вижу в результатах поиска? А вот: https://radikal.ru/big/v0hmj6h7erco3Искал конкретный сборник, вместо этого вижу указание на тему в которой этих сборников сотни, вижу автора темы, количество просмотров, ссылку на последний ответ и т.д.. Спрашивается - а где же прямая ссылка на найденный результат??? А ее нет!!! То есть по сути, пользователь получает лишь название темы которую можно листать целый час или более, в надежде не пропустить искомое. Cсылка в данной публикации есть, но она давно не работает. Много лет прошло, файлообменный сервис ifolder.ru закрыли Обратитесь к топикастеру в ЛС, возможно он откликнется и перезальет, хотя вряд ли, karat123 последний раз был на форуме в 2015 году
19.2.2018, 19:48
#131
Из: Россия, Москва
Цитата(yanna @ 19.2.2018, 19:15) Цитата(DJVoyage @ 19.2.2018, 15:03) Здравствуйте. Обнаружился вопрос к функционалу поиска. Искал сборник в Яндекс, попал по ссылке на страницу http://80-e.ru/index.php?showtopic=1048&st=500 На странице этот сборник (микс) присутствует, но к сожалению ссылка для скачивания ведет на рекламу какого-то предприятия. Ок, вбиваю название микса в поиск по форуму, в надежде найти рабочую ссылку на закачку в другой теме, где еще есть этот сборник. И что же я вижу в результатах поиска? А вот: https://radikal.ru/big/v0hmj6h7erco3Искал конкретный сборник, вместо этого вижу указание на тему в которой этих сборников сотни, вижу автора темы, количество просмотров, ссылку на последний ответ и т.д.. Спрашивается - а где же прямая ссылка на найденный результат??? А ее нет!!! То есть по сути, пользователь получает лишь название темы которую можно листать целый час или более, в надежде не пропустить искомое. Cсылка в данной публикации есть, но она давно не работает. Много лет прошло, файлообменный сервис ifolder.ru закрыли Обратитесь к топикастеру в ЛС, возможно он откликнется и перезальет, хотя вряд ли, karat123 последний раз был на форуме в 2015 году Насчет неактуальности ссылки я конечно же понял и автору в личку написал. Но в данной теме я задал вопрос о работе механизма поиска на форуме. Или то, что он не выводит результат, это нормально и ни у кого кроме меня вопросов не возникает? Ну вот, для примера, скриншот результатов поиска на одном из популярных форумов: https://radikal.ru/big/bue3ydvhimv6wВидно, что нет не нужной информации о количестве сообщений автора, например, но есть единственно нужная ссылка на результат поиска в колонке под названием "Найденный ответ". Кликая на ссылку в этой колонке мы попадем не просто в нужную тему, но на нужную страницу и сообщение!!! А на нашем форуме эта колонка в результатах поиска почему-то отсутствует!
Сообщение отредактировал DJVoyage - 19.2.2018, 19:51
20.2.2018, 15:15
#133
Из: Россия, Москва
Цитата(bacilla @ 20.2.2018, 6:49) DJVoyage,
ну так выставите в настройках поиска отображение результатов в виде сообщений, а не тем. Вот таким образом:
Спасибо, попробую. Странно, что по умолчанию поиск настроен таким странным образом а не так как объясняете Вы. Ведь форумчане пользуясь поиском пытаются найти не названия тем, которые и так на виду, но конкретные музыкальные релизы которые могут скрываться в этих самых многостраничных темах. По этому и результат поиска должен представлять из себя ссылку или ссылки на конкретные сообщения с этим искомым релизом. А название темы в которой находится данное сообщение, имя автора, количество сообщений автора на форуме - все это уже вторично. В нашем случае результат поиска мы не получаем в принципе, вместо него видим лишь второстепенную информацию. Теперь причина ясна - по умолчанию должна быть включена опция "Результаты в виде сообщений" ибо вариант "Результаты в виде тем" может понадобиться лишь в редчайших случаях, даже не могу представить для каких сценариев. Прошу уважаемую администрацию подправить эту настройку поиска.
Сообщение отредактировал DJVoyage - 20.2.2018, 15:30
25.3.2018, 20:11
#134
Из: Подмосковье
Пользователь №: 12114
Благодарностей: 22
Цитата(bacilla @ 5.3.2018, 9:40) Валерий Леонтьев - Человек-магнитофон (1985)MPG 107 Mb звук заменен Добрый вечер. Появилась небольшая проблема.Не получается скачать ничего уже несколько дней.Вместо ссылок появилась надпись : ~ Ссылка скрыта вашим блокировщиком рекламы ~ Link is hidden by your AdBlock ~ . У себя в браузере я всё отключил но не помогло . Что бы это значило ? Спасибо за любую инфу.
25.3.2018, 20:22
#135
Пользователь №: 16380
Благодарностей: 3
Такая же проблема. Как ее решить? Буду благодарен за помощь
26.3.2018, 18:23
#136
Из: Lithuania
Пользователь №: 16465
Благодарностей: 69
Никаких проблем не наблюдаю, Скачал на пробу за 5 сек Adblock Plus включен
Сообщение отредактировал Coban - 26.3.2018, 18:25
26.3.2018, 23:43
#137
Из: СССР
Благодарностей: 9
Цитата(Coban @ 26.3.2018, 18:23) Никаких проблем не наблюдаю, Скачал на пробу за 5 сек Adblock Plus включен
Ещё как есть! Но видимо опять не у всех. Ссылки не доступны.Проверял на разных браузерах,компьютерах и провайдерах. ~ Ссылка скрыта вашим блокировщиком рекламы либо файерволом/антивирусом ~ ~ Link is hidden by your AdBlock or by firewall/antivirus software ~
27.3.2018, 7:53
#138
Пользователь №: 15677
Благодарностей: 4
Цитата(zubr @ 27.3.2018, 2:43) Цитата(Coban @ 26.3.2018, 18:23) Никаких проблем не наблюдаю, Скачал на пробу за 5 сек Adblock Plus включен
Ещё как есть! Но видимо опять не у всех. Ссылки не доступны.Проверял на разных браузерах,компьютерах и провайдерах. ~ Ссылка скрыта вашим блокировщиком рекламы либо файерволом/антивирусом ~ ~ Link is hidden by your AdBlock or by firewall/antivirus software ~ У меня просто нет ссылок. Но в этом виноват Adguard. Выключаю его, всё появляется.
27.3.2018, 11:56
#139
Из: СССР
Благодарностей: 9
Сегодня всё заработало,но блокировщики рекламы теперь надо отключать. Раньше и с ними работало.
Сообщение отредактировал zubr - 27.3.2018, 11:58
28.5.2018, 23:52
#140
Благодарностей: 10239
Цитата(yanna @ 7.1.2018, 20:38) Цитата(Genik @ 28.11.2017, 19:05) Подскажите как автатарку активировать? Изображение в профиле есть, картинку заливаю, а аватар без изображения! Есть некоторые с этим проблемы, удалите старую картинку , ту, которую загружали, перезагрузите комп, если не получится, будем разбираться Несколько раз пытался ... удалял заливал в разных форматах (gif, jpg ...) и разном разрешении (от 100х100 до 300х300) так ничего и не получилось!
