Страницы: 8 V 123>»
Если что-то не работает..., Сообщения об ошибках
  Romantic Warrior
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
В этой теме пишем о возникающих ошибках в работе форума, если таковые имеют место быть...
  AlanWilder
Сообщение #2
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Имеют чуточку . Браузер IE6 - цитирование не работает
  Romantic Warrior
Сообщение #3
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
По заявлениям разработчиков данный движок форума изначально "заточен" как раз под IE 6 и 7 версий, так что проблем быть не должно, у меня при тестировании тоже вроде все работало, за исключением нескольких мелких глюков... Возможно дело в настройках браузера, хотя продукция мелкософта может глючить всегда и везде smile.gif Так что лучшее решение - использовать правильные браузеры, в первую очередь Mozilla FireFox wink.gif
А какое именно цитирование не работает - добавление к многочисленным цитатам или цитирование конкретного поста?
  AlanWilder
Сообщение #4
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Любое, и в форме быстрого ответа и в развернутой форме . Причем на других адресах с аналогичными движками таких глюков нет ........
да и с браузерами умею обращаться - не первый раз вроде замужем )))))
  Romantic Warrior
Сообщение #5
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Решил еще раз специально проверить - пишу из IE 6, все работает. Так что это явно какой-то локальный глюк браузера. Я на этапе тестирования с подобным уже сталкивался - на трех разных машинах при загрузке через IE (и 6й и 7й версий) фото в профиль выскакивала ошибка javascript, которой у других не наблюдалось. Попытки докопаться до причины, в том числе с помощью официальной русской техподдержки движка, ни к чему не привели. IE такая вещь, что причина может быть в чем угодно, и остается разве что с бубном вокруг поплясать... help.gif
  AlanWilder
Сообщение #6
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Ну тогда извините, что напряг .........не хотел ..........
Я вот тоже пробовал и 6 и 7 версии - не идет цитирование..........придется уж без оного ((((((
Ну не люблю я лису - что ж поделать
  Romantic Warrior
Сообщение #7
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Пост написать - небольшой напряг wink.gif А вообще от IE лучше отвыкать побыстрее, к лисе как привыкнешь, потом на IE даже смотреть неохота. В альтернативных браузерах и скорость загрузки страниц гораздо больше, и уровень безопасности куда выше, не говоря уже про многочисленные глюки IE с отображением страниц и часто некорректной работой javascript smile.gif
  Brisol
Сообщение #8
Перелетная Птица
Из: Москва
Пользователь №: 18
Благодарностей: 3
А это нормально, что при долгом отсутствии на форуме, он меня не вспоминает и захожу как гость? Набрать логин и пароль несложно, но вот вспомнить пароль... с этим уже хуже.
  Romantic Warrior
Сообщение #9
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Если отсутствие действительно длительное, то это нормально, просто истекает срок действия cookies сайта на компьютере пользователя.
  Brisol
Сообщение #10
Перелетная Птица
Из: Москва
Пользователь №: 18
Благодарностей: 3
А теперь у меня так получается: заходила сегодня, оставляла сообщения. Через пару часов захожу, меня не узнают, и последними в темах показаны сообщения, которые уже не последние, так как в этой теме сегодня уже писала новые. Приходится либо обновлять вручну, либо заходить по новой.
  Romantic Warrior
Сообщение #11
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Проверь настройки браузера, касающиеся кеширования страниц. По умолчанию обычно не выставлена проверка обновления на страницах при каждом посещении.
  maxx
Сообщение #12
Из: Псковская обл. (г. Опочка)
Пользователь №: 953
Благодарностей: 16
ТУПОЙ ВОПРОС: КАК АВАТОРКУ ПОСТАВИТЬ??? smile.gif
  Romantic Warrior
Сообщение #13
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
В личных данных в разделе установки аватара загрузить понравившееся изображение размером не более 100х100 пикселей и не более 50 Кб.
  AlanWilder
Сообщение #14
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
кстати - а почему только 100 на 100 ?
  Romantic Warrior
Сообщение #15
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
А почему бы и нет? Совсем мелкие чаще всего смотрятся невнятно, а слишком большие зачастую отвлекают внимание. К тому же не надо забывать, что на значительной части территории нашей и соседних стран все еще очень медленный инет и лишний трафик таким пользователям ни к чему.
  AlanWilder
Сообщение #16
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Согласен , но я сделал 160 на 160 и нормально
  Romantic Warrior
Сообщение #17
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
Приглядевшись к полю профиля в топиках, сделал-таки 150х150 пикселей, а то все равно место пустое остается справа от аватарки...
  AlanWilder
Сообщение #18
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Леш, вот глянь теперь - я загрузил новый аватар, а у меня рисуется старый, только он стал шире ..........
  Romantic Warrior
Сообщение #19
Eternal Dreamer
Иконка группы
Администратор
Из: Ленинград
Пользователь №: 1
Благодарностей: 839
  AlanWilder
Сообщение #20
Пользователь №: 348
Благодарностей: 16
Да кэш я чистил ..........сегодня аватар сам обновился .
Страницы: 8 V 123>»
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 13:56
