К своему стыду кнопкой помощника не пользовался. .С файлообменниками разоб-лся.Спасибо.Учимся потихоньку,благо в отпуске пока.С DVD пока клипы не могу залить,весят дохрена как отформатировать ищу по поскоивику мож найду.Извините за беспокойство.
Перегнать DVD в компактный формат - это несложно. Нужен короший конвертер, например, Amadis (в котором даже можно отрезать всё лишнее). Открываете в нём VOB-файл и перекодируете в AVI. Учитывать надо следующие самые основные параметры:
1.Frame rate
- количество кадров в секунду. Снижать нельзя, движения станут неестественно отрывистыми. Для PAL это 25 кадров/сек., для NTSC - округлённо 30 (или округлённо 24, если это NTSC-film, адаптированный под киноплёнку) Увеличивать количество кадров в сек. можно безболезненно для качества, но не имеет смысла, да и может раздуться вес файла.
2. Разрешение. У стандартных DVD оно всегда немного сплюснуто, не соотвествует пропорции 3х4. Например, 720х576 вместо 768х576. У SVCD - ещё более сплюснуто. Даже VCD - 352х288 вместо 384х288. DVD-плеер сам растягивает до нужных размеров. А при перекодировке это надо делать вручную. Можно для всех DVD и SVCD просто ставить разрешение 640х480 и не морочиться. На телевизоре разница всё равно особенно заметной не будет (при соблюдении нижеследующих параметров).
С размером есть некоторые тонкости. Иногда бывают глюки в плеерах, если размеры не кратны 16-ти. Поэтому лучше использовать 384х288, 448х336, 512х384 и 640х480.
3. Bit rate
а) видео, например, 2500 килобит/сек для 640х480 вполне достаточно, если выбран кодек DivX или XviD. Главное, чтобы после перекодирования на изображении не появились артефакты сжатия - рябь.
б) аудио - то же самое, что и в mp3, например, минимум: 128 килобита/сек, 44100 герц. Снижать эти значения не рекомендуется (что за удовольствие смотреть видео с глухим звуком!), а вот увеличивать - всегда пожалуйста, если размер файла не разудвается до непомерного. Впрочем, в крайнем случае, лучше жертвовать качеством звука, чем видео.
Кстати, в видео может быть аудиодорожка в формате mp3, если фильм недлинный. Если же это концерт на пару часов, то лучше звук ставить AVI, чтобы не было несинхронностей.
Если удастся раздобыть и освоить более продвинутую программу для обработки видео, то есть еще куча хитростей вроде переменного bit rate, точности отображения движений (без размывки) и т.п. Будут вопросы - обращайтесь (например, в чат, если эта тема затеряется)
Как уменьшать фотки, вставляемые в сообщение (но не прикрепляемые)?
#83
Благодарностей: 26361
Надо пользоваться, к примеру, вот этим сервисом. Потом копировать строку "превью - увеличение по клику" - и встяавлять в сообщение. Кнопкой "вставить изображение" в ответе при этом пользоваться не нужно.
А с DVD бери только файлы с расширением .VOB Также их можно склеивать( если в разрыве песни) с помощью к примеру VobMerge или с командной строки Windows. В варианте ком.стр. Win звук разных .VOB должен быть с одинаковым кодеком.
Моё пожелание некоторым форумчанам - не грешить избыточным цитированием. Какой смыл цитировать пост с простыню величиной, если он - предыдущий перед твоим?
Если между участниками форума назревает публичная ссора,админу нужно не ждать,пока тема с взаимным об***ательством разрастётся до неопределённых размеров,а делать предупреждение. Максимум - 3. Не помогает - бан. Может,извините, срача станет меньше.
А лучше вообще стараться не доводить ситуацию до конфликта. Давайте друг друга уважать и жить дружно.
Доброго дня Всем. Скажите пожалуйста, реальна ли с технической точки зрения прдварительная прослушка трека на форуме в сокращённом варианте. Я видел такую функцию на некоторых сайтах. И ещё. Возможно ли создание новой темы НОН СТОП. Благодарю за внимание.
#91
Тут ведь в основном архивы выкладывают. отдельные треки = редко...
что кстати, очень даже зря. Ради одной песни приходится скачивать остальное, что не очень-то, да.
Совершенно с Вами согласен. Например: я ищу исполнителя одной темы которую слушал ещё в 1983 году, но кто это был, я не помню, а объяснить на форуме что эта тема звучит : там-там-там бум-бум-бум, думаю меня не поймут. Поэтому приходится ориентироваться по годам и качать не то что хотелось бы. Хотя на форуме очень много хороших вещей, за что огромная благодарность администрации и всем участникам форума. Хорошая работа и отличное отношение. Честь вам и хвала.
#94
Кто думает, что так лучше, попробуйте скачать альбом с рапиды или депозита, залитый туда по одной песне... 2 Aristarx - Я вообще не понимаю, чем в данном случае может Вам помочь предпрослушка какого то трека... И вообще, если кому нужен отдельный трек, не проблема попросить залить отдельно. На все потребности не угодишь, а большинству нужны все же именно альбомы, и вообще я не понимаю, неужели в МОСКВЕ такие плохие сейчас скорости, что такая проблема скачать хотя бы и весь альбом ради одной песни??? Скачал да и удалил ненужное, в чем проблема вообще??? Есть вот такой распрекрасный сайт https://www.youtube.com/ заходишь туда, набираешь что то в поисковике, и не только слушаешь, но и смотришь, и получаешь представление Кстати, некоторые товарищи ( не буду называть имен) специально для заработка на депозите берут песни с польских сборников и льют по одной песне на депозит, так вот я такое никогда не качаю... С депозита по одной песне качать - это убиться можно, да и с того же ифолдера - подумали бы немного, как это будет - перед скачкой каждой песни вводить контрольные цифры, да еще вполне возможно и рекламу просматривать??? Уж легче сделать один раз - перед скачкой всего архива, нежели 20 раз - перед каждой песней из него... нет, не надо такого счастья....
Сообщение отредактировал Nataliya - 28.3.2010, 8:35
В том то и дело, если бы знал кто исполнитель, скачал бы весь альбом только из-за одного трека. А ещё хорошо тому, кто сидит на безлимите, а если его нет и если ты не из МОСКВЫ. Вот и приходится качать всё, ориентируясь только по году когда ты это слушал.
#97
ну, мы Вам предлагаем , по моему, вполне разумный выход = заходите на любой из указанных сайтов, набираете в поисковике заинтересовавшего исполнителя, и прослушиваете. На ютубе есть , конечно, не все. но очень много... даже на множество песен, на которых никогда не было видео, сделаны ролики типа вот этого моего
https://www.youtube.com/watch?v=kO6llUW_iTA
многие ругаются на эту заразную моду. но в Вашем случае как раз самое то, что нужно...
Я решительно против закачки альбомов попесенно, причины уже популярно объяснила выше, так не делается сейчас почти нигде. По крайней мере я решительно против обязывать кого-то делать это, даже ОЧЕНЬ против. Пусть каждый сам решает.
Сообщение отредактировал Nataliya - 28.3.2010, 17:12
Уважаемая Nataliya, я тоже против закачки попесенно. Я ничего об этом не писал, я писал только о прослушке в сокращённом варианте. Просто бывают ситуации, когда незнаешь исполнителя, альбом, название песни и слова. Как быть в такой ситуации если ты не спец?
#100
Предварительно прослушать архив , как я понимаю, затруднительно... Тем более с депозита ( которому тут отдают предпочтение). На нем нет прослушки трека, как к примеру, на
и на многих обменниках ее тоже нет. Если Ваш вопрос о том, есть ли в движке форума такая функция, то на этот вопрос должен ответить админ, у меня доступа ко всем этим правам нет,, для этого, как я понимаю, надо закачивать треки не на сторонние обменники, а непосредственно в базу данных данного форума... Вряд ли это будет делаться, база не резиновая, если честно и откровенно... Да и перезаливать тонны уже залитого тут ради Вас, простите, думаю, никто не будет. В общем, это должен админ разъяснить, я всего лишь высказываю свои соображения.
насчет как быть - чем Вас не устраивает вариант с ютубом??? Честно говоря, никак не могу понять... Вы хоть прочитали все то, что Вам предлагалось??? Вряд ли на данном сайте будет предварительная прослушка всего того, что залито, я думаю, что это абсолютно нереально.
Сообщение отредактировал Nataliya - 30.3.2010, 7:58
