СПОРТ, Общая Физическая Подготовка
  Saipan
Из: Находка
Пользователь №: 10729
Благодарностей: 189
НОРМАТИВЫ или что должен физически мочь КАЖДЫЙ здоровый человек.
Все упражнения на количество (подтягивания, отжимания и т. д.) должны выполняться без отдыха (не более 2 сек на каждый счёт).
Перед началом каждого упражнения, необходимо сделать правильную разминку ( с постепенным увеличением нагрузки) не менее 20 мин!!! Не обязательно делать все упражнения за 1 день. После каждого упражнения организм должен полностью восстановиться!
Нормативы, приведённые ниже, должен показать каждый здоровый человек, если не сразу, то максимум, через месяц регулярных тренировок.
МУЖСКОЙ ПОЛ
1. Подтягивания на перекладине (ровно, без рывков) – 15 раз;
2. Отжимания от пола (ноги, спина и взгляд – должны быть на одной прямой линии; при опускании, от груди до пола должно быть не более 5 см, но не ложиться на пол) – 50 раз;
3. Пресс-махи на перекладине (двумя прямыми ногами доставать до перекладины, вися на ней) – 15 раз;
4. Вис на перекладине (двумя руками) – 6 мин (360 сек);
5. Выпрыгивания (лягушкой, на месте, допрыгивая рукой до высоты, превышающей ваш рост на 33%, а при приземлении - касаясь руками пола) – 50 раз;
6. Жим 8-кг гантель стоя двумя руками – 500 раз;
7. Жим 32-кг (этот вес – только для тех, кому за 20 лет и у кого свой вес более 70 кг) гантель (или гирь) стоя одной рукой – 5 раз;
8. Жим 8-кг гантель лёжа на спине двумя руками – 1000 раз;
9. Жим 32-кг (этот вес – только для тех, кому за 20 лет) гантель (или гирь) лёжа на спине двумя руками – 10 раз;
10. Прыжок в длину с места – на 20% больше вашего роста;
11. Запрыгивание на уступ (напр., на крепкий стол, ступеньки или через натянутую ленточку) с места передом – на высоту, равную 50% от вашего роста;
12. Запрыгивание на уступ (напр., на крепкий стул, пень, скамейку или через натянутую ленточку) с места задом – на высоту, равную 33% от вашего роста;
13. Проплыть свободным стилем 50 м (старт – в воде, с толчка, а не с тумбочки) – за 40 сек;
14. Проплыть свободным стилем 1.500 м (любой старт) – за 30 мин;
15. Пробежать 100 м – за 12,5 сек
16. Пробежать 10 км – за 35 мин
17. Проехать на велосипеде по ровной дороге 1км - за 80сек;
18. Проехать на велосипеде по ровной дороге 50км - за 75мин;
19. Задержать дыхание под водой (можно на глубине 20см, даже в ванне) - 3 мин;
20. При попытке сесть в продольный шпагат, расстояние от пола до между ног не должно превышать - 5 см;
21. При попытке сесть в поперечный шпагат, расстояние от пола до между ног не должно превышать - 20 см;
22. Доставать лбом коленки, не сгибая их;
23. Уметь встать на мостик так, чтобы расст.от пола до поясницы было не менее - 1/4 вашего роста.
Источник
Кое-какие полезные упражнения для развития силы и ловкости возможно увидеть здесь :
Специальная Подготовка Военнослужащих
  Saipan
Сообщение #2
Из: Находка
Благодарностей: 189
Нунчаки
  Saipan
Сообщение #3
Из: Находка
Благодарностей: 189
Кориндо Айкидо
Сообщение #4
Благодарностей: 5303
МУЖСКОЙ ПОЛ...
Прочитала из аналогичной публикации про
"ЖЕНСКИЙ ПОЛ (не касается беременных и кормящих)
Уметь становиться на мостик из позиции «стоя» и обратно;
Уметь (стоя на полу, расставив ноги) засунуть голову между коленей, не сгибая их;
Проскакать на скакалке (не загоняясь) 10.000 раз (для примера – Эдита Пьеха в свои 72 г. ежедневно делает по 2.000 прыжков на скакалке);
Отжимания от пола (ноги, спина и взгляд – должны быть на одной линии; при опускании, от груди до пола должно быть не более 5 см, но не ложиться на пол) – 30 раз;
Пресс-махи на перекладине (двумя прямыми ногами доставать до перекладины, вися на ней) – 10 раз;
Вис на перекладине (двумя руками) – 6 мин;
Прыжок в длину с места – на расстояние, равное вашему росту;
Запрыгивание на уступ (напр., на крепкий стол или через натянутую ленточку) с места передом – на высоту, равную 33% от вашего роста;
Запрыгивание на уступ (напр., на крепкий стул или через натянутую ленточку) с места задом – на высоту, равную 20% от вашего роста;
Проплыть свободным стилем 1 км – за 30 мин;
Пробежать 5 км – за 20 мин;
Задержать дыхание под водой (можно на глубине 30см, даже в ванне) - 3 мин;При сидении в продольным шпагате между стульями, расстояние от высоты стула до между ног должно быть не менее - 15 см (угол между ног - больше 180 градусов);
При сидении в поперечном шпагате между стульями, расстояние от высоты стула до между ног должно быть - 0 см;
Если ваши результаты на 50% хуже приведённых выше, то вы – в ужасной физической форме и вам надо срочно за себя взяться."
Особо офигела от пункта "Уметь стоя на полу, расставив ноги засунуть голову между коленей, не сгибая их
По-моему на такой прогиб способны только люди занимающиеся с детства акробатикой или спортивной гимнастикой ?
  Saipan
Сообщение #5
Из: Находка
Благодарностей: 189
Не, это ересь, однозначно, чей-то неумный розыгрыш. smile.gif И ты же знаешь, сами по себе "нормы ГТО" были созданы и применялись для массового физвоспитания задолго до Путина.
  Saipan
Сообщение #6
Из: Находка
Благодарностей: 189
....Становимся Сильнее....
  retroman
Сообщение #7
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 8256
Благодарностей: 49
Цитата(Saipan @ 7.7.2015, 22:14) *
Что у вас там за "Гонка Героев" на бэтерах?
В армии был водилой БТРа, щас бы погонял на нём с превеликим удовольствием по кочкам, ностальгинчик однако biggrin.gif
  Saipan
Сообщение #8
Из: Находка
Благодарностей: 189
В армии был водилой БТРа.
БТР для рекламы на площади, а так обычное шоу : набрать толпу желающих пробежать полосу препятствий на армейском полигоне. Так что на БТРах, собственно, гонять не будут...
  Saipan
Сообщение #9
Из: Находка
Благодарностей: 189
  Saipan
Сообщение #10
Из: Находка
Благодарностей: 189
  Saipan
Сообщение #11
Из: Находка
Благодарностей: 189
  Saipan
Сообщение #12
Из: Находка
Благодарностей: 189
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:52
