Восьмидесятые
Онлайн-радио 80's:
Radio Stad Den Haag KYOI
Спутниковое Телевидение, монтаж антенны и настройка на сигнал
 Saipan
Из: Находка
Пользователь №: 10729
Благодарностей: 179
Если есть желание утратить зависомость от кабельного провайдера ( "кабельщики" также берут свой сигнал со спутников, только за деньги передают его абонентам кабельных сетей) или надоел приём аналогового эфирного ТВ сигнала (всего лишь несколько ТВ каналов) на "рогульку", установленную на балконе или крыше, можно попробовать самому приобрести комплект для приёма спутникового ТВ сигнала - параболическую антенну, конвертер (или -"приёмную головку", которая на кронштейне устанавливается в фокусе параболической антенны), приёмник спутникового сигнала, именуемый "ресивером", соединительный "спутниковый" кабель и наконечники для соединений кабеля с ресивером и конвертером ("приёмной головкой") -так называемые F-коннекторы. После чего собрать, установить и настроиться на приём.
Сборка антенны достаточно проста, как "ленинская правда" :
Сборка и монтаж параболической антенны
После сборки и установки антенны человек на видео с помощью спутникового кабеля подключает его напрямую к телевизору. Но это - для Японии. Там власти ещё в восьмидесятых озаботились о том, чтобы телезритель на простую параболическую антенну диаметром 60 см принимал телеканалы со спутника серии BS - Broadcasting Satellite. В японских телевизорах спутниковый приёмник монтировался внутри корпуса в виде отдельной платы. Всё, что требовалось телезрителю - подключить кабель от антенны к разъёму на корпусе телевизора и далее осуществлять настройку на сигнал с помощью подсказок в телевизионном меню и поворотами установленной антенны для подстройки на сигнал.
В России, где производство собственных телевизионных приёмников было благополучно похерено с развалом СССР, кабель от приёмной головки (конвертера) спутниковой антенны подключается к спутниковому ресиверу, который выполнен в виде отдельного блока-коробки или же - в виде платы для компьютера (если собираетесь смотреть Спутниковое ТВ на компьютере). Ресивер соединяется с телевизором через обычные разъёмы Аудио-Видео, как стандартный DVD-проигрыватель.
Если антенна установлена, а приёмная головка (конвертер) при помощи F-коннекторов соединена с ресивером, можно от сборки переходить к следующему этапу- настройке на ТВ сигнал.
 Saipan
Сообщение #2
Из: Находка
Благодарностей: 179
Ресивер соединён спутниковым кабелем при помощи F-коннекторов с приёмной головкой (конвертером) спутниковой антенны, а с телевизором - при помощи стандартных шнуров AV "аудио-видео". Теперь телевизор и ресивер включаются в электросеть и активируются кнопками "Питание" (Power On / Off) на корпусах. После этого телевизор переключается в режим AV "видео" . На экране появится интерфейс ресивера и, как правило, сообщение "Нет сигнала" (No Signal). Если на экране ТВ вместо интерфейса ресивера имеет место быть "квадрат Малевича", следует убедиться, что он всё-таки включён и на него подано питание biggrin.gif , или же - чаще всего - неправильно подключены шнуры "аудио-видео" (попутаны "входы-выходы") biggrin.gif . Но это легко устранимо за пару секунд.
Когда картинка интерфейса всё-таки появилась, необходимо в Меню ресивера выбрать раздел "настройка антенны" или "настройка на спутник". Выберите из уже "зашитого" изготовителем в меню ресивера списка спутников нужный вам , например - Ямал 201. Вместе а наименованием спутника появится таблица частот сигналов , транслируемых со спутникового транспондера (передающей антенны), а также - символьная скорость цифрового потока этих сигналов.
Например
11057 V - 26471-3/4
10995 V - 4285-3/4
10990 V - 2170-3/4
и другие подобные.
Здесь 11057 - частота, V- вертикальная поляризация, 26471 -скорость потока.
Поскольку именно у этой частоты максимальная скорость потока - 26471 (и -соответственно- мощность), выбираете в пункте меню именно эту частоту для начальной, грубой настройки на сигнал со спутника. Выбор осуществляется по простым подсказкам меню.
Внизу интерфейса ресивера имеются два графических указателя приёма сигнала - Мощность и Качество.
Когда антенна не настроена, оба индикатора показывают по 0 процентов. Но - далеко не во всех случаях.
В графе Мощность уровень в 50 или 70 процентов может появиться сразу, несмотря на то, что антенна "смотрит" не в небо, на, скажем, на ближайшую линию ЛЭП. Это нормально, так как источники электромагнитного излучения способны давать наводку на приёмное оборудование. Ресивер будет настроен на сигнал спутника, когда уровень сигнала возникнет на индикаторе КАЧЕСТВО, при этом уровень сигнала МОЩНОСТЬ в соответствующей графе также возрастёт на несколько процентов. А для этого с пока ещё "грубо" закреплённой антеной необходимо произвести следующие манипуляции, как на этом видео :
Настройка на сигнал
Рассмотрена настройка на спутниковый сигнал Ku - диапазона (для параболических антенн небольшого диаметра) со спутниковым ресивером для приёма открытых ( то есть - незакодированных каналов - Free-to-Air, FTA). Соответственно, ресивер также может иметь маркировку FTA. Настройка ресиверов для приёма "платных" (закодированных) каналов осуществляется абсолютно аналогичных образом, только в специальный слот на корпусе спутникового ресивера вставляется карточка условного доступа.
Кроме того, Таблица Частот Телекоммуникационных Спутников давно имеется в Сети и абсолютно бесплатно biggrin.gif
Сообщение отредактировал Saipan - 19.8.2012, 6:14
 olegtf
Сообщение #3
Пользователь №: 16148
Благодарностей: 3
А там, на FTA, вообще хоть что-то путнее осталось? Перечислять список бесплатных програм не буду, но даже новости перестали спонсироваться государствами. Ни чего кроме религиозной (на все цвета радуги) мразматики не видел, поэтому и забросил это дело уже наверное лет 5 назад.
 Saipan
Сообщение #4
Из: Находка
Благодарностей: 179
Иногда что-то "путнее" появляется. но мало..... Всё провайдеры стараются отжать бабки за контент и кодируют сигнал...
 olegtf
Сообщение #5
Благодарностей: 3
Мне пару раз удавалось "выцепить" технические каналы на геостационарных спутниках для наземных станций кабельных сетей, но далековато, те идут некодированно, для этого надо тарелки соответствующих размеров, сигнал очень слабый. Хотя сейчас может и поменялось.
 Saipan
Сообщение #6
Из: Находка
Благодарностей: 179
Интересная тема, кстати ! За бугром народ вовсю экспериментирует с приёмом сервисных каналов в самых различных диапазонах :
L-диапазон, приём сигнала с Инмарсата-С 15 грд. западной долготы, AOR E= Atlantic Ocean Region, East
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2018, 13:50
